¿a alguien le a pasado?
- red evil
Bueno pues tengo un problemilla, como sabeis estoy cambiando los discos de freno, y despues de desmontar los 4 discos, todo encaja a la pefección todas las medidas son identicas, pero tengo un problema, cuando apreto los tornillos de la llanta el disco entero con rotor incluido se quedan clavados, creo que el problema es que el disco de serie por la parte que da hacia adentro, despues del material que tiene para disco tiene todavia un trozo mas de hierro que debe ser el que hace de tope con el rotor, en cambio el que quiero montar ese trozo de mas no lo tiene y creo que ese es el problema. ¿alguien a montado discos rayados y a tenido ese problema?
saludos y gracias de antemano....
Eso pasa por comprar cosas de ebay
Aver en el buje hay una chapa que proteje la parte interior del disco y la pinza, esta chapa tiene un reborde que se queda pegadito a los discos de serie, tus discos al igual que los mios (rallados y perforados by ebay) son un pelin mas gordos, y que pasa que al apretar la llanta lo pegas contra la chapa esta y no deja que se mueva, a la chapa esta tienes que presentarle a los primos cincel y martillo y ya veras que bien gira el disco
Cualquier otra duda que tengas ya sabes
P.D. Ahora que tengo tiempo te busco una foto para ilustrarte
Re: ¿a alguien le a pasado?
No entiendo de lo que hablas. un trozo mas de hierro en el disco? Porque no sacas fotos de los 2 discos que tienes. El de serie, y el que compraste. Son discos de Ebay? Es tu coche atmosferico o turbo?red evil escribió: el problema es que el disco de serie por la parte que da hacia adentro, despues del material que tiene para disco tiene todavia un trozo mas de hierro que debe ser el que hace de tope con el rotor, en cambio el que quiero montar ese trozo de mas no lo tiene y creo que ese es el problema.
Que fue la problema. Lei el post entero, pero hablando de otro trozo de metal es raro porque no se, no llama cosas "trozos" de metal. Cuando pienso en un "trozo" de metal estoy pensando en un gran pedazo de metal crudo KD
Pues no hay diferencia entre los frenos del NA o turbo, pero la foto de Chankla con la rueda de ABS es de un turbo. Si es atmosferico sin ABS no seria asi
