Ayuda para swap con motor 2jzgte
Buenas a todos, creo que este el unico sitio dond me podreis ayudar de verdad, ya que ustedes teneis estos motores, a continuacion les comento:
Tengo un Lexus IS200, y quiero hacerl un swap con motor 2jzgte, entonces pregunte para traermelo de Japon y me dice que el precio del motor es 2000 euros con caja automatica y 7200 con caja manual de 6 vel., y la unica diferencia me dice que uno es de antes del 93' y el otro posterior, entonces mis dudas son, porque tanta diferencia si realmente solo cambia la caja ??? Tambien he visto que antes del 97' es motor Twim cam y posterior es VVTI, les agradeceria si me podrian ayudar en que cual es la mejor opcion, Twim cam o VVTI, y si el motor es completamente igual ya traiga caja manual o automatica creo que se podria adaptar sin problemas.
Gracias y un saludo
Gracias y un saludo
ola a todos... tengo una duda con el 2jz-gte. el encendido de este auto trae un tccs ??? en que te interesado espero la respuestarolo escribió:claro algo sabia de la caja que una era fabricada...por ingenieros alemanas..-por lo mismo tiene tanto poder esa caja.....para aguantar lols hp.. de un 2jz-gte ...
Traction Control System. Que quieres saber? Si, lleva tccs... eliminalo
Pero que tiene que ver el encendido con tccs????
El Traction Control System se acciona con la mariposa del colector de admisión...
Y has de eliminarlo porqué no vale una mierda (Grimsta, me lo has quitado de la boca
Hay varias maneras:
1º sacando el fusible marrón nº15. Te pones en frente del motor y es el de la derecha del todo.
2º Desconectando un enchufe en el colector de admisión. Claro que este método no se como se hace... Lo que ocurre es que la mariposa no cierra al saltar el TRAC.
La 3a y mejor es que arranques toda la basura directamente del motor y selles el conducto correspondiente de la bomba del ABS. Que por cierto, si se lo haces a un 1996+, también te anulará el ABS.
Hay varias maneras:
Oh que, digo, TCCS es Toyota Computer Controlled System, basicamente la centralita. Que quieres saber sobre la centralita. Y que quieres decir con encendido? Cuando esta encendido el coche?
Porque te hace mas LENTOOOO
