Conseguir llave
- baxxter
Conseguir llave
Bueno, pues nunca me acuerdo de preguntaros esto, pero el caso es que cuando compré el coche me dieron sólo una llave. Supongo que habría al menos otra pero a lo largo de la vida del coche y de sus usuarios (tuvo 4 antes que yo) pues se habrá perdido. La llave que tengo es una pequeñita con la superficie de "lo negro" curvada, vamos una minillave. No se como será la otra (si será con mando a distancia, más grande o qué) pero me gustaría conseguir una. ¿Tendré problemas en Toyota? ¿Qué necesitaré?
Gracias, podría llamar a Toyota, pero es que no tengo muy buena impresión con la gente del concesionario de aquí de Oviedo, y si voy quisiera ir a tiro fijo.
Ah, y otra cosa, nuestro coche tiene testigo de gasto de pastillas de freno? Es que últimamente se me enciende el chivato del freno, y no tengo ninguna luz fundida y el líquido de frenos está a tope.
Pues eso, gracias!
Pues eso, gracias!
Lo de la llave lo tienes complicado
. El Supra tenia dos llaves, una de "servicio" (tecnico) que abre las puertas y arranca el coche, y otra principal que abre tambien el maletero y la guantera (para que en los talleres "raros" no te los vaciaran
) , el codigo de las llaves viene grabado en el bobin de la cerradura de la puerta del acompañante (por dentro de la puerta, claro) aunque resulta muy dificil ver que leches pone para conseguir otra igual..... asi que si la que tienes es la que lo abre todo y te va bien HAZLE una copia cuanto antes, en ebay tienes incluso las originales en blanco para que te la puedas hacer
Primero tu coche es un MKIII? si es asi no se si el tuyo tiene mando , pero el mio no , a mi tambien me dieron una sola llave y me hice tres copias mas en una ferreteria normal y corriente
segundo , yo creo que mi coche no tiene testigo de desgaste de frenos , pero si me lo desmentis ya sabre algo mas.
:angelillo:
:angelillo:
speedsupra
- Suprapasionado
Eso tambien puede ser el problema que me dio a mi de las bombillas sulfatadas, mira eso tb. (bombillas de freno, saca los faros, y limpialos con disolvente, seguramente, te cargaras alguna bombilla al sacarla)A mí, a veces, se me queda encendido el testigo de "freno de mano", y con pastillas nuevas Lo mismo se pasa un día así, y al día siguiente, vuelve a la normalidad. Imagino, que sería mala instalación de pastillas por parte del inútil de turno en el taller
