NECESIT AYUDA POR FAVOR!!!
MARCONNI
No, no tiene mahonesa,te explico,cuando esta parado con el motor frio le mire el aceite y estaba absolutamente normal,de color propio del aceite,lo arranque y le deje un par de minutos arrancado,al pararlo,mire el aceite al cabo de un pequeño rato t el aceite estaba marroncito pero en el transfondo lo notaba como un ligero color mas grisaceo pero muy leve y algo mas denso.el color del aceite sigue siendo marron.
MARCONNI
Voy a seguir todos los pasos que me dio alfonso a seguir,lo are rigurosamente.Siempre tendre tiempo de descartar cosas y ya de paso le mirare la compresion de cada una de los cilindros,haber que canta.Si en el caso de que tenga culata lo afrontare como sea.
MARCONNI
No creo ces,no he quitado ninguna bijia,me voy a poner ahora con el,que sea lo que dios quiera pero saco creo que va a tener razon,lo mismo tengo algo de culata.
Con cuantos kilometros se les suele ir a estos coches la culata dandole un trato algo moderado pero sin castigarlo al 100%?Ya que el mio tiene ahora 161.250.
SADMAN , YO ESCRIBO EN MALLUSCULAS Y QUE????? ME VAS A PEGAR ?????Sandman escribió:Nada Marconni, no te preocupes. Soy un peso importante pero literalmente más que nada, otros te podrán ayudar mucho mejor que yo
. No te he dicho las cosas para "abroncarte" simplemente para que sepas como hay que ir haciendo las cosas (en este y en cualquier foro), pero vamos, que te lo digo de buenas completamente
REFERENTE AL POSTS , HAZ CASO ALOS COMPAÑEROS SOBRE QUE MIRES COMPRESION , BUJIAS PUEDE QUE ALGUNA ESTE DESTROZADA Y NO QUEME ,
ES MI HUMILDE OPINION ,
MARCONNI
Ya se lo que tiene chicos,culata.Le hize la prueba de compresion y me ha tirado agua por el radiador.Sabe alguien si los taques son hidraulicos o del otro tipo en un supra atmosferico?decirme que sean hidraulicos...Ya segun vea el tema le cambiare los segmentos.
Gracias chicos!!!
Gracias chicos!!!
- ALFONSO CASTAÑO
A ver no no frias a preguntas, y da tiempo a los foreros a responderte..
Si haces la prueba de compresion, el motor debe estar caliente y las lecturas han de ser parejas, es preferieble que sean mas bajas pero homogeneas que muy altas y decompensadas
Te tira el agua por el radiador?? por donde por el vaso expansor supongo, a ralenti, en marcha tras zurarrle??...o es que en parado has visto que tienes alguna fuga??
El manometro debe moverse en el entorno del 2 , creo...vamos en el medio, y a ralenti quedarse en la primera raya... y si los taques son hidraulicos aunque no se que ventaja le ves a la hora de meterle mano , pues las pastillas de regalje que tendras que hacer o comprar seran varias
