Porque enciende el foco de antilock?
jiruizm
Mensaje por jiruizm » 23 Dic 2009, 01:01
Cada ves que enciendo el carro prende y por lo general tambien enciende cuando acelero, podrías ayudarme, qué es lo que tengo que revisar? es alguna falla ? o es normal?....gracias
Mensaje por SacoMan » 23 Dic 2009, 15:03
a que luz te refieres a una roja con (i) ?
esa es la de las pastillas de freno, tambien del liquido de freno
Mensaje por titotoni » 23 Dic 2009, 20:59
Me parece que ese es el indicador de fallo en el sistema de ABS
jiruizm
hoy lo reviso..gracias
Mensaje por jiruizm » 23 Dic 2009, 21:27
ok hoy lo reviso porque si se ve que los frenos no andan bien....gracias y les comento que resulto
Mensaje por SacoMan » 24 Dic 2009, 11:47
ayer mire en mi supra y si es la luz amarilla del antilock es un fallo de algun sensor del abs, como bien indica titotoni
Mensaje por Vadim » 24 Dic 2009, 14:36
A mi también se me enciende la luz del ABS. Creo que debo tener un sensor jodido. Los revisé todos pero parecen estar bien y me parece que es un sensor trasero porqué recuerdo que cuando cambié los discos de freno, tenía un tornillo de la mordaza atascado y le pegué martillazos para ver si salía. Me juego el cuello que golpeé el sensor sin querer.
Re: Porque enciende el foco de antilock?
Mensaje por josbeat » 24 Dic 2009, 14:58
jiruizm escribió:Cada ves que enciendo el carro prende y por lo general tambien enciende cuando acelero, podrías ayudarme, qué es lo que tengo que revisar? es alguna falla ? o es normal?....gracias
si te refieres a una luz amarilla en el cuentakilometros al lado de una verde es normal
si es otra no es normal
Mensaje por josbeat » 24 Dic 2009, 15:00
Vadim escribió:A mi también se me enciende la luz del ABS. Creo que debo tener un sensor jodido. Los revisé todos pero parecen estar bien y me parece que es un sensor trasero porqué recuerdo que cuando cambié los discos de freno, tenía un tornillo de la mordaza atascado y le pegué martillazos para ver si salía. Me juego el cuello que golpeé el sensor sin querer.
lo mas seguro k si que le dieras pero yo me inclino a que esta mal regulada la separacion al buje
jiruizm
ya lo revise
Mensaje por jiruizm » 25 Dic 2009, 01:38
resulto que no tenia ni balatas o zapatas no se como les digan alla ni la mordaza del lado izquierdo de adelante.... voy con el mecanico para solucionar esto, a menos que alguien opine diferente y que sea sencillo lo reparo yo...gracis
Mensaje por Vadim » 25 Dic 2009, 12:23
¿Como miro eso Josbeat?
Mensaje por josbeat » 26 Dic 2009, 12:10
vadim te hará falta un juego de galgas calibradas pero si no tienes no te preocupes....
lo primero es asegurarse de que la punta esta bien limpia de impurezas igual que la corona dentada que va en el buje o en el palier depende pero es una corona dentada de cuadradillos ademas de asegurarse de que no este rota , le falte algun diente o se mueva, despues puedes ir probando varias posiciones de aproximacion , asegurate a mano que lo mas pegado a la corona el sensor no roce con esta y despues vé sacanco ul palin a pelin , vamos!! ....milimetro a milimetro y a probar ....
si tienes galgas , tendrias que mirar el TRSM para ver la holgura de montaje y o medir el otro sensor del lado contrario y copiar.
Re: ya lo revise
Mensaje por josbeat » 26 Dic 2009, 12:13
jiruizm escribió:resulto que no tenia ni balatas o zapatas no se como les digan alla ni la mordaza del lado izquierdo de adelante.... voy con el mecanico para solucionar esto, a menos que alguien opine diferente y que sea sencillo lo reparo yo...gracis
pues si te faltan piezas o estan sueltas...... creo que por haí andan los tiros!! no?
en tema de frenos si no sabes vé a un mecanico que es un tema del que se tiene que estar seguro de lo que se hace
ten cuidado!
