amortiguador capo
amortiguador capo
tengo mal un muelle y he ido a comprar unos genericos porque en la toyota es un robo y no sabemos cuantos newton tienen que aguantar asi que si alguien lo sabe me haria un favor,gracias
Tetsuzan
Pues espero poder ayudarte. Vamos a ver
1 newton son 0,10197 kg , por tanto y por lógica elemental 0,10197 kg es 1 newton.... jeje. impresionados no?. bueno basandonos en eso si sabemos el peso del capot pues sabremos los newton que hacen falta al menos para mantenerlo.
Es decir si el capot pesa 20kg pues dividimos 20 entre 0,10197 es decir nos harían falta 196 nw para mantener el peso del capot. Luego pensamos que para subirlo hay que ejercer un afuerza, supongo que con una fuerza de 2kg iriamos bien para subirlo sin que salga despedido por encima del techo con lo cual 22kg : 0,10197 =215 Nw. Pero claro esa fuerza tiene que estar repartida entre los 2 telescopicos por lo que supongo que cada uno tendria que ser de 107 Nw, ponle un poco más por si acaso, y si te sube muy rapido o tienes cuidado con la barbilla o le pones un poco de cemento en la punta al capot, pa hacer contrapeso.
Eso es según la física que estudie hace ya algunos años. No sé si te ayudará.
- charley
- Humor amarillo
EL tema de los Newton es cuestión de ensayo, de probar y acertar ya que influye el peso y el brazo de palanca en un movimiento angular...
Cambie hace poco los del portón trasero del Celica -que es muy pesado- y como en los amortiguadores viejos no había datos d Newton probe con los + fuertes de 700 Newton y cuando quise cerrar el maletero el portón no bajaba, quien bajaba era la carrocería del Celica, pongo a Rubo x testigo.
Así que hicimos prueba con los de 250 y 350 Newton y los que funcionaron bien son los de 350.
Los encontre muy BARATOS de la marca ACMA por unos 11 euretes cada uno en Hermar 913553388 , x si te es de ayuda.
Cuando descubras la cifra de Newton no te olvides de poner el dato en el foro para que podamos disponer de él.
Salu2!
Salu2!
Última edición por charley el 13 Nov 2009, 19:39, editado 1 vez en total.
1000 Newtons, haz lo asi y nunca tendras problemas
Tetsuzan
1000 newton????
Bueno, creo que eso es mucho, con la misma ni te aguanta el sistema de cierre
tendrás que abrirlo con un casco integral, por si te da en la barbilla y te esnuca.
Bromas aparte, si Charley dice que con 700 nw no podia ni tan siquiera bajar la puerta del maletero, con 1000nw va a ser más que imposible.
La respuesta a esto la tiene mamon69 el que lo sha comprado sabrá de cuantos nw eran.
