¡¡HUMO!!
¡¡HUMO!!
hola muy buenas hoy he ido a arrancar un rato el coche y he detectado k sale humo por la tapa balancines,pero no es vapor es como aceite quemado,hace 3 años le hicieron junta de culata y solo rodo 100 kilometros y luego ha estado parado unos 2 años y medio,bueno a ver si algun experto me da una respuesta gracias!!
Pues si es la luz a la derecha que esta puesta no creo que sera problema por la junta ni los mecanicos sino el sensor en el bote. Siempre fallan en todos los Toyotas viejos.
Si el humo esta saliendo de la tapa, sera porque estara goteando aceite. La tapa de balancines no tiene nada que ver con la junta culata. La junta culata esta debajo de eso. Ahora si cambiaron la junta culata hay que quitar la tapa y deben de haber cambiado la junta de la tapa tambien, pero alomejor fue bueno cuando lo hicieron
si sale poco humo por los bujeros de la tapa de balancines es decir por los dos que recirculan los gases del carter a la admision
pues es normal si es mucho suele ser por calentones pero en parado y con agua no le dara mucho tiempo a calentarse si sale un poc es normal
y lo del agua si desaperece del radiador algun lado ira y lo malo seria que se meta al aceite con lo cual el aceite se pondra rollo mahonesa
o se la beben los cilindros tu revisa todo eso
y luego cualquier duda pregunta
