HERRAMIENTAS ESPECIALES
speedsupra
- Suprapasionado
Por si a alguien le hace falta,suministro:
EXTRACTORES DE TODO TIPO(Esparragos rotos,poleas,rodamientos...)
EXTRACTOR FILTRO DEL ACEITE,(Varios modelos,todos los vehiculos,motos,industriales..)
EXTRACTOR FILTRO ACEITE IMANgiratorio con garras sistema de piñones multiplica la fuerza(muy interesante para el supra zonas de dificil acceso)
EXTRACTOR MUELLES SUSPENSION
extractor montador de valvulas
compresor de muelles de valvulas
ALICATES ESPECIALES(anillos,exterior,interior)
COMPRESIMETROS (diesel,gasolina)
VERIFICADOR FUGAS (AIRE ACONDICIONADO,REFRIGERANTE;..)
VERIFICADOR PRESION GASOLINA;ACEITE:BAR......
MORDAZAS(precision,de banco,fresadoras,centros rectificadora)
LAPEADORES DE CILINDROS(coches,motos,camion)
RECTIFICADORES DE ASIENTO DE VALVULAS (culata)
RECTIFICADOR DE VALVULAS
AUTODIAGNOSIS (Lectores codigo de error,puesta a cero,verificadores,todas marcas,)
LLAVES DINAMOMETRICAS (varios modelos)
TERMOMETROS INFRAROJOS
ENDOSCOPIOS (camaras de vision para lugares ocultos,varios modelos)
BLOQUEADORES PARA LA DISTRIBUCION(cambios de correas)
BLOQUEADORES ESPECIFICOS PARA MARCAS(de todo el motor)
Centradores de embrague.....
PROPORCIONAMOS HERRAMIENTA ESPECIAL POR ENCARGO,
etc....
www.FORZA.es
Yo os proporciono 25% de dto al club
MIGUEL AGUIRRE 609251988
etc....
www.FORZA.es
speedsupra
- Suprapasionado
Si ,no hay como tener las herramientas adecuadas,te puedes atrever con todo,un saludo a todos.
por cierto haber si aprendo a poner fotos y os pongo mas herramienta especifica con la que podeis hacer de todo,yo estoy preparando un motor y 2 culatas de un 7m-ge,ya pondre fotos cuando aprenda .
- The Machine
- El Oso Amoroso
speedsupra
- Suprapasionado
speedsupra
- Suprapasionado
OFERTO:
Ceñidores de pistones de automovil 45e (o moto 30e,furgoneta)
Lapeadores cilindros con muela etc.. 80e
extractor filtros de aceite sistema engranajes garras con iman Especial para llave d carraca etc...40e(coche,moto,camion)
ALTA CALIDAD.
tambien de fleje etc..mas baratos..extractor de rotulas etc..extractor polea cigueñal..extractor muelles suspension..
609251988
ALTA CALIDAD.
609251988
speedsupra
- Suprapasionado
Son herramientas para poder hacer cualquier operacion de reparacion del vehiculo con tota precision,comodidad..baxxter escribió:yo no se lo que son la mayoría de esas piezas, pero tiene muy buena pinta
suerte!
Los ceñidores de segmentos,
Son imprescindibles para introducir los pistones con sus segmentos en el bloque motor.de una maner facil y precisa...
EXTRACTORES.
Los de poleas. ideales para sacar las poleas,por ejemplo la del cigueñal.imprescindible si sacas el cigueñal.
Rotulas.
Para extraer las rotulas de direccion de una manera facil,y segura
Rodamientos.
Tornillos rotos.
Muelles .Comprime los muelles de la suspension asi sueltas/montas facil amortiguador
FILTRO DEL ACEITE.lleva un sistema de engranajes con patas e iman,ideal para extraer filtros de mal acesso,multiplica la fuerza con lo que los suelta con una mano sin esfuerzio apenas y el filtro se queta atado al aparato para sacarlo mejor,
LAPEADOR.para rectificar el interior del bloque motor donde van los pistones(diferentes piedras de acabados etc..)
RECTIFICADOR de valvulas(con diferentes angulos de ataque etc)
de asientos de valvulas en la culata(con guias donde la valvula
Ya pondre fotos para que los veais mejor en acciony lo utiles que son,en todos los talleres profesionales tienen de odo esto.
Compresimetros para ver estado compresion motor aparato se enrosca en las bujias o en los calentadores.....PARA ver si hay diferencis entre pistones etc compresion,se ve el buen estado o malo del motor.
etc..PROVEEMOS A TALLERES DE MAS DE 28 PAISES Y CASAS OFICIALES.NUESTROS PRODUCTOS NOS LOS VENDEN ACESA IRIMO PALMERA SP TOOLS ,NEWAY,etc...EN TODAS LAS TIENDAS DE SUMINISTROS HERRAMIENTAS eTc LAS TENEIS PERO MAS CARAS,QUE YO LAS PROVEEO DE MI FABRICA CON DESCUENTO.DE PRIMERA MANO SIN COMERCIO..TIENDAS etc...
- Ramon_MK_Bcn
- Forero experto
speedsupra
- Suprapasionado
ya te lo voy a consultar.Ramon_MK_Bcn escribió:Buenas?? Necesito un micrometro, un compresor y un expansor de aros y un reloj medidor de cilindros. Teneis esto y por cuanto saldria? Merci
Micrometro,o.k(comercializamos de la marca marh alemana muy buenos,como mitutoyo)tengo que consultar a la otra planta industrial que en la mia no hay...en que medidas? 0-25 25-50 50-75 75-100 100-125 etc..
Medidor de cilindros (reloj comparador para medir diametros interiores?)
Compresor (a que te refieres?compresores de aire,pintura...hinchadores de ruedas o asi?)vendemos medidores de compresion del motor.
si buscas para hinchar o pintar ,compresores tienes en brico-depot a buen precio
expansor de aros?(extractores de segmentos?)
ya te lo voy a consultar,y te comento os hago descuentos a todos los del club sobre tarifa,y si hay ofertas especiales o material con fallo de marcación o acabado lo dejo a coste,os mantendre informados.
- Ramon_MK_Bcn
- Forero experto
