Desmontar molduras ventanillas laterales
- mamon69
- Supra-Forero experto
Alguien sabe como se desmontan las molduras de las ventanas? Es k las tengo un poco abiertas de la parte superior, haciendo una canal para la lluvia y a la k bajo la ventana me cae una cascada de agua justo encima la pierna...kiero desmontarlas, enderezarlas y volvrelas a montar.
Ademas tengo las 2 molduras grandes k van en la parte trasera de las ventanas super desencajadas y me gutsaria ponerlas en su sitio.
Alguien sabe si se sacan tirando, o hay k hacer un movimiento tactico como desplazar hacia un lado para extraer las molduras?
Graciaas. Salu2
Graciaas. Salu2
- red evil
a ver si hablas de las molduras metalicas esas salen haciendo palanca hacia fuera y con MUCHISIMO cuidado porque se doblen conmirarlas y despues quedan feisimas.... las traseras supongo que te refieres a las que van en el cristalito, esas primero sacas la parte triangular que esta mas arriba tirando hacia fuera y luego las molduras llevan como unos clips de plastico que seguramente se partan al sacarlos, si es asi en toyota tienen recambio de eso y no son muy caros relativamente.....
si no es eso lo que querias dimelo que yo desmonté el supra entero cuando lo pinté xD
supongo que te refieres a esto , y si no pues siguebuscando aqui
http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/T ... ?S=BO&P=19
Adentro del coche tienen un tornillo de 10mm ne la parte suprior y la parte baja de la moldura. En medio hay un clip de que se tira cuando quitas los tornillos. Habra que quitar los paneles del cuerpo por dentro para sacar estos tornillos
- mamon69
juas me liao a desmontar tapizados interiores para poder sacar las tuercas de la moldura trasera de las ventanillas delanteras y he acabado sacando asientos traseros y todos los tapizados traseros hasta el maletero xD lo he pesado todo y e perdido 40 kg jajajaja
Gracias Grimsta.si no me hubieras dicho lo de los tornillos le hubiera pegado un tiron a las molduras y las habria roto xD
En cuanto las superiores de la ventana, necesito una herramienta especial? o hay truco metiendo un destornillador plano por la parte superior y haciendo un poco de palanca?
