Testigo de averia motor
Mensaje por ChaNKLa » 01 Ene 2009, 14:49
Bueno os cuento aver que opinais vosotros ;)
Cuando exprimo el supra al maximo es decir estirando las marchas hasta las 6mil vueltas, al hacer un cambio rapido, por ejemplo de 3ª a 4ª, cuando entra la 4ª y vuelvo a pisar el pedal, el coche vuelve a empujar, y se me enciende el testigo de averia motor :pensando:
El caso es que no me pasa siempre, y no tiene mayor consecuencia que la luz, es decir ni se viene abajo por corte del encendido ni nada, la unica explicacion que le encuentro es que sea por un pico de presion del turbo, pero nose, aver que se os ocurre a vosotros :ok:
Ohu como me enrollo :papanoel:
En fin, FELIZ 2009 a todos, y luego me dare un paseito ''Targa'' a vuestra salud :ok:
gusitrol8pow
Mensaje por gusitrol8pow » 01 Ene 2009, 21:19
Seguramente, pero me suena más a algún cable calentito en exceso haciendo algún contacto raro. Aunque claro, si fuera el mío estaría más mosqueado que un chino y visitando a todos los mecánicos de la isla, así que te entiendo perfectamente. Si no das con el problema y es realmente un problema, cuanto más se vaya agravando más fácil será indentificarlo pero cógelo a tiempo.
Seguro que Alfonso o Josbeat te pueden ayudar.
Saludos suprosossss
Mensaje por ChaNKLa » 01 Ene 2009, 22:21
No creo que llegue a calificarse siquiera de averia ya que no influlle en el comportamiento del coche, solo me toca los cojones que de vez en cuando se me encienda la lucecita.
Lo de algun calble calentito lo he pensado tambien, pero creo que no, ya que si no se encenderia cada dia.
Tambien he de decir que mi turbo sopla algo mas de lo normal, asique puede que eso sea una posible causa :pensando:
Mensaje por SacoMan » 02 Ene 2009, 08:28
Saca los codigos, colgue dentro de un post la manera de hacerlo asi te quedas tranquilo
ALFONSO CASTAÑO
Mensaje por ALFONSO CASTAÑO » 02 Ene 2009, 09:23
+1 Haz caso a Saco...que para eso os memoriza...siempre que se enciende la luz es bueno saberlo...
ALFONSO CASTAÑO
Mensaje por ALFONSO CASTAÑO » 02 Ene 2009, 09:24
Mensaje por ChaNKLa » 02 Ene 2009, 14:48
Supongo que te refieres a esto no Saco?
SacoMan escribió:Ahora tengo una reunion voy a pegar a qui corriendo el proceso de como se hace y luego hare brico y lo pondre como sticky en mecanica
Lo he leido y mas o menos creo que me he enterado como va, lo que no pillo del todo es que es el SST :pensando:
Si me lo podeis aclarar os lo agradeceria.
Una vez mas Gracias :ok:
Mensaje por SacoMan » 02 Ene 2009, 18:28
SST es una herramienta especialisima de la Toyota.
con un trozo de cable pelado por los dos lados puedes puentear los terminales que dice, esta chupado
Mensaje por ChaNKLa » 03 Ene 2009, 12:38
Jajaja ok pues en cuanto pueda me pondre a ello :ok:
