QUE HACER CON EL TURBO
He ido a ponerle las arandelas al turbo (después de puestas el coche tira igual) y he visto que todos los conductos de admisión estaban muy manchados de aceite (aceite líquido y aceite empegostado como goma o casi) incluso esos dos tubos que salen del acordeón gordo que viene del filtro tenían aceite por fuera y por dentro.
Mi coche gasta un litro de aceite cada mil kilómetros o menos (desde hace más de 40.000km seguro) y por fin sé por donde lo gasta: el turbo. ¿Ó.............este aceite puede llegar a la admisión por otro sitio? (hay fotos en el post "ARANDELAS PUESTAS")
Si me confirmas que es por el turbo, no tengo claro que hacer, si llevarlo a arreglar (400€, sin incluir posibles piezas internas rotas) o empezar a buscar un turbito nuevo y de paso más potente y empezar mi proyecto (tengo de retirada de carnet hasta Abril, osea que aunque necesite el coche no lo puedo mover)
No ví juego axial en el eje de la turbina de admisión después de moverla con los dedos (cuando le puse las arandelas) y en caso de optar por arreglarlo me atrevería a desarmarlo yo mismo, para verificar que hay roto o muy desgastado y por donde se va el aceite (te mandaría 7.000 fotos para que me fueras guiando), de todas formas quizás de igual que lo lleve al sitio éste armado o desarmado, ellos sabrán. El tema del equilibrado es otra cosa ya lo sé, pero como he oido que hasta de fábrica vienen ya mal equilibrados.......
La última duda es, ¿que se puede haber estado estropeando o conductos taponando por tanto aceite durante tantos kilómetros?
Muchas gracias de antemano y un cordial saludo desde Tenerife.
- ALFONSO CASTAÑO
Mira...todos los coches con turbo y km manchan los manguitos de la admision....pero ese gasto de aceite es de segmentacion y solo se quita abriendo y reparando, un Supra en buenas condiciones y con aceite sintetico nuevo gasta medio litro a los 6000km de cambiado..asi que imagina, en tu caso esos casi 6lts del turbo como mucho seran 300cc...asi que tu veras
El turbo original es perfectamente valido para 300 Cv, y para hacer algo majo con el deberas llevar un monton de cosas...asi que...espera, recobra el permiso, conduce con cuidado y ahorra para hacer el motor¡¡
dejaros de turbos y leches meter bielas pistones volante motor embrague aligerao y arbol de transmision y eso no se rompe jajajajjajja yo tube en mi casa durante meses el m3 de una amigo q me dijo q le montara lo q quisiera y le puese volante motor embrague ceramico y arbol de transmision todo en aluminio y madre mia daba miedo como aceleraba el cabron u q rabia en mi supra turbo q le tengo desarmao enterito en cuanto lo acabe de pintar le forjo el motor es decir bielas y pistones de aluminio y el volante motor embrague y arbol de transmision pero el turbo se queda como esta ya lo cambiare cuando prepare la culata con valvulas y todo pero ai q acer las cosas bien q tengo mas de un amigo q a destrozado el motor por solo pensar en subir el soplado
saludos a todos y feliz navidad
