RECOMENDABLE LABAR EL MOTOR??
- supraman
Bueno pues poco a poco voy resolviendo mis dudas acerca de mi pequeño.
Ahora se me plantea una de carcter general, se puede LAVAR el motor?
Cuando digo lavar me refiero a coger en un lavadero de coches, abrir el capo, y darle con las pistolas esas que salen a presio. Para dejarlo bien y despues solo mantenerlo con un trapito???
Es que jamas se ha lavado y esta lleno de caca jajajajajajajaj
gracias de antemano.
SUPRISE, SURPRISE !!!!!!!
SUPRAS A LA VISTA!!!!
Ahroa saldra gsphoenix dixciendo que el supra es alergico al agua!!!
Lavalo, con kh7 y un cepillo luego si le vas a dar agua, deja el coche al sol para que se seque todo bien, porque igual luego no te arranca, así que hazlo un dia que no pienses cojer el coche dejandolo al solete para que seque bien.
hombre, a ver, el agua con la electricidad se lleva mal, pero si le das agua por la parte izq en el metal y cables que estan protejidos no pasa nada, y aunque se moje el tema electrico en cuanto se seque todo ok otra vez, pero te recomiendo rociar KH7 darle con un cepillo, no se una escobilla del vater, o el tipico de fregar o algo que te sirva, para frotar y quitar la mierda dura que tendra, luego si sigues los cables los puedes cubrir con una bolsa y no tendras problemas
eso si no eches agua por encima de las cubiertas de las valvulas que encharcaras las bujias
, es cosa de paciencia y de hacerlo poco a poco, puedes incluso desmontar tubos para irte familiarizando con el motor
