Como ahorrar combustible. Manual atípico pero real.
Mensaje por Sandman » 30 May 2008, 20:25
El autor de este texto trabaja en una refinería desde hace 31 años. Así que puede usted tomar en serio los trucos que a continuación expone para aprovechar al máximo su combustible y, por consiguiente, su dinero. Esperamos que le sean provechosos.
1er Truco: Llenar el depósito por la mañana temprano.
La temperatura ambiente y del suelo es más baja. Todas las estaciones de servicio tienen sus depósitos bajo tierra. Al estar más fría la tierra, la densidad de la gasolina y del gasóleo es más pequeña. Al contrario pasa durante el día, que la temperatura del suelo sube, y los carburantes tienden a expandirse. Por esto último, si usted llena el depósito al medio día, por la tarde o al anochecer, el litro de combustible no será un litro exactamente.
En la industria petrolera, la gravedad específica y la temperatura de un suelo, juegan un papel muy importante.
Donde yo trabajo, cada carga de combustible en los camiones es cuidadosamente controlada en lo que respecta a la temperatura. Para que cada galón vertido en la cisterna del camión sea exacto.
2º Truco: Cuando llene el depósito, no apriete la manilla del surtidor al máximo.
Según la presión que se ejerza sobre la manilla, la velocidad del surtidor puede ser lenta, media o alta. Elija siempre el modo más lento y ahorrará más dinero.
Al surtir más lentamente, se crea menos vapor, y la mayor parte del vertido se convierte en un lleno eficaz. Todas las mangueras surtidoras devuelven el vapor a al tanque.
Si llenan el depósito apretando la manilla al máximo un cierto porcentaje del precioso líquido que entra en el depósito se transforma en vapor y vuelve por la manguera del surtidor al depósito de la estación. Con lo cual, consiguen menos combustible por el mismo dinero.
3er Truco: Llenar el depósito antes de que este baje de la mitad.
Mientras más combustible haya en el depósito, menos aire hay en el mismo. El carburante se evapora más rápidamente de lo que usted piensa.
Los grandes depósitos cisterna de las refinerías tienen techos flotantes en el interior, manteniendo el aire separado del combustible, con el objetivo de mantener la evaporación al mínimo.
4º Truco: No llenar el depósito cuando se están rellenando los tanques de la gasolinera ni inmediatamente después.
Si llega usted a la estación del servicio y ve un camión cisterna que está rellenando los tanques subterráneos de la misma, o los acaba de rellenar, evite, si puede, repostar en dicha estación en ese momento.
Al rellenar los tanques, se remueve el combustible restante en los mismos y los sedimentos del fondo. Así que corre el riesgo de repostar combustible sucio.
Añado la aportación de Lorsaz:
Cómo disminuir el gasto de combustible
No usar el coche en trayectos muy cortos. El 45% de los viajes que se realizan son inferiores a tres kilómetros y en ellos se pueden llegar a consumir 20 litros por cada 100 kilómetros, más del doble que en carretera. Hay alternativas a los desplazamientos cortos, como el transporte público, la bicicleta o el caminar. Podemos turnarnos y compartir el vehículo con varias personas, de modo que los coches vayan completos.
Revoluciones por minuto. Circular a 2.000-2.500 revoluciones por minuto en coches de gasolina, y a 1.500-2.500 revoluciones por minuto en los diesel. Los nuevos modelos de coches circulan con comodidad a estos regímenes bajos y la mecánica no sufre.
Acelerones y frenazos. Hay que evitar acelerones y frenazos bruscos, se consume mucho más combustible. Y si se circula a una velocidad alta, el conductor debe tratar de anticiparse a los posibles cambios: puede, por ejemplo, levantar el pie del acelerador cuando aprecia que un semáforo va a cambiar a rojo, dejando que el coche llegue con su propia inercia y jugando con el freno y el cambio de marchas para detenerlo adecuadamente.
Distancia de seguridad. Una adecuada distancia de seguridad permite circular a una velocidad regular y no consumir energía en exceso, pues se evita frenar y acelerar bruscamente. De esta forma ahorraremos entre el 10 y el 15% de carburante.
En pendientes. Cuando se trata de bajar pendientes conviene levantar el pie del acelerador y aprovechar la inercia del coche, utilizando el cambio y el pedal del freno para efectuar pequeñas correcciones y ajustar la velocidad. No dejar nunca el cambio de marchas en punto muerto, pues no sólo es peligroso, sino que el coche consume más. Por el contrario, cuando se desea subir una pendiente, la mejor forma de hacerlo es utilizando la marcha más larga posible, pisando el pedal del acelerador lo justo para mantener la velocidad. Los cambios de marcha deben realizarse a un régimen de revoluciones más alto que en llano.
Tráfico intenso. En caso de caravana, el coche consume menos si no se para, excepto en caso de paradas largas.
Arranque del vehículo. Se arranca girando únicamente la llave de contacto, no es necesario pisar el pedal del acelerador; en motores de gasolina se debe iniciar la marcha en cuanto se gira el contacto. En los diesel, esperar los cinco segundos de rigor incide en un consumo más moderado.
Marchas. En cuanto se arranca el vehículo es importante cambiar de primera a segunda velocidad lo antes posible, cuanto más larga sea la marcha a la que se circule, menor será el gasto. Nunca se debe pisar a fondo el acelerador para cambiar una marcha, salvo casos de emergencia, pues el consumo de combustible en estos casos es muy alto.
Ruedas. Si los neumáticos se llenan de aire en exceso, el coche puede perder estabilidad en las curva. Los neumáticos bajos en presión hacen que se consuma una cantidad significativa de combustible. Los mecánicos aconsejan que se revisen periódicamente y se cumplan las medidas señaladas por cada fabricante. Además, si la presión de las llantas es incorrecta, se desgastarán antes debido al exceso de flexibilidad que adquieren y al sobrecalentamiento, aumentando así su consumo.
Motor. Mantener en buen estado el motor permitirá que no necesite más gasolina de la necesaria. Concretamente, es importante tener limpio el aceite y el filtro del aire para que la combustión sea más eficiente. Las bujías deben mantenerse sin residuos de la combustión, con el electrodo en buen estado y los inyectores libres de obstrucciones. Está comprobado que un motor nuevo en mal estado consume más combustible que otro más viejo pero bien cuidado.
Apagar el motor. Si la parada que se desea realizar puede durar más de un minuto, conviene apagar el motor del coche. Durante la conducción en carretera, la mejor manera de no consumir más gasolina de la necesaria ante la necesidad de frenar el vehículo es aprovechando la inercia del coche y utilizando una marcha ajustada. Se deberá pisar el embrague sólo en el momento en el que el coche comience a calarse.
Aire acondicionado. Hacer un uso irracional del aire acondicionado puede llegar a incrementar el consumo en un 20%. Por otro lado, circular con las ventanillas bajadas a 100 kilómetros por hora supone un aumento del 5% del gasto de combustible.
Evitar la sobrecarga del vehículo. Sólo el uso de la baca, vacía o no, aumenta el consumo del carburante entre un 2% y un 35%. Es aconsejable retirarla si no se está utilizando.
Mensaje por ces » 30 May 2008, 20:56
Y si no cojes el coche te puedes ahorrar un 99% :x el 1% restante se pudre :botando: :botando: :botando:
Mensaje por Romero » 30 May 2008, 21:02
ces escribió:Y si no cojes el coche te puedes ahorrar un 99% :x el 1% restante se pudre :botando: :botando: :botando:
Eres un crack :jaja:
Mensaje por gphoenix » 30 May 2008, 21:02
Yo lo de no hacer las bajadas en punto muerto sino con la marcha metida lo aprendi del ordenador de consumo del RS2, que no veas como cambiaba el cabron en consumo de hacer una cosa o la otra :shock:
Mensaje por ces » 30 May 2008, 21:17
claro, si lo tienes a relenti te consume como si fueras a 90kmh, y cuando se reduce se cierra el combustible y el aire (o algo asi )los pistones suben y bajan solos sin gastar combustible :x
Mensaje por David_87 » 30 May 2008, 22:25
eso se llama corte de marcha por inercia, segun los vehiculos varia regimen de uso, pero por norma general cuando el coche circula a X velocidad y la mariposa se encuentra totalmente cerrada y el regimen es superior a 2000rpm (segun vehiculo varia) el coche deja de inyectar cuando desicende de dicho regimen vuelve a inyectar
Mensaje por The Machine » 30 May 2008, 23:12
al fin y al cabo disfruto pisandole....pa k os voy a engañar.... :D
Mensaje por ces » 31 May 2008, 08:35
The Machine escribió:al fin y al cabo disfruto pisandole....pa k os voy a engañar.... :D
:fale: :manos:
posho2
Mensaje por posho2 » 09 Jun 2008, 12:43
y no se supone que los surtidores de las gasolineras deben de estar calibrados para eso? por cierto tengo curiosidad por saber que es eso que pone en las gasolineras de: existen equipos de medida a disposicion del consumidor. Yo no eh visto ni uno, por lo visto solo te lo dan si repostas mas de 10 litros, y yo quiero uno :jodete:
Mensaje por SacoMan » 09 Jun 2008, 16:08
posho2, el dispositivo de medida, es una proveta de cristal medido a un litro, es una medida exacta, si tienes dudas entras pides la probeta que te la saquen y luego llenas el deposito, no lo hacemos normalmente, pero se de alguna gasolinera que lo haria.
supremo
Mensaje por supremo » 09 Jun 2008, 16:16
posho2 escribió:y no se supone que los surtidores de las gasolineras deben de estar calibrados para eso? por cierto tengo curiosidad por saber que es eso que pone en las gasolineras de: existen equipos de medida a disposicion del consumidor. Yo no eh visto ni uno, por lo visto solo te lo dan si repostas mas de 10 litros, y yo quiero uno :jodete:
pa que quieres uno de esos si aun no tienes supra y total si tienes una zip eso consume poquillo como pa medirlo jejejejeje :lol:
posho2
Mensaje por posho2 » 09 Jun 2008, 22:07
no tengo ni supra ni zip ni la quiero, pero si cuando echo gasoil con un colega, una vez echamos 27 centimos :jodete: le dije que preguntara por eso porque queria saber lo que era y la tia de la gosilenera no me lo queria dar es mas no sabia lo que era, valientes profesionales... :lol:
