Pistones del Turbo en el NA?
Pues eso, ¿que si se pueden usar los pistones del Turbo en un NA y afectaria en algo?
pues depende de como sean los pistones, en caso de que se pudieran usar.... si fueran mas ligeros (que no lo creo) se moverian a mas velocidad ganando algo de potencia... y si fueran mas rigidos y pesados, pues contarias con unos pistones mas resistentes pudiendo aumentar la compresion de tu NA, tocar la centralita para meter mas gasolina, etc (dudo que sean iguales encuanto a compresion, dado que un turbo necesita menos)... sin que los pistones sufran.... La otra ventaja, es que, si se pueden usar... y alguien los tiene que cambiar por lo que sea... pues Juanan tiene un juego de pistones del turbo nuevos que te los vendera mas baratos que la toyota... asi que.... todo son ventajas
Última edición por Abu el 04 Feb 2008, 10:25, editado 1 vez en total.
usar se pueden usar son practicamente iguales SALVO.... QUE SON DE MENOR COMPRESION!!!
osea la parte superior de la cabeza es mas profunda lo que ahumenta la camara de compresion disminullendo esta de + o - 10:1 a 9:1 lo que produce menos aceleracion y menos potencia al margen del peso del piston que es infima.
lo siento Juanan pero es que si no ,se producen falsas tehorias.
ten paciancia que se venderan pronto....
