Problemas para "conectar" un Turbo T04
Mensaje por gphoenix » 15 Ago 2007, 20:26
Tengo un nuevo vecino aleman con un Supra Turbo MKIII que va a mejorar con un kit que pillo en Canada, pero resulta que al ir a montarlo el Turbo solo tiene dos acoples de tuberias, uno mas ancho y otro mas estrecho, mientras que el normal lleva 3, una de aceite y una entrada y otra salida de agua...
¿y esto como se acopla ahora? ¿alguien tiene fotos?
Mensaje por LeVRoNe » 15 Ago 2007, 22:22
A mí ni me mires :pensando:
Javisupra
Mensaje por Javisupra » 16 Ago 2007, 11:53
ese turbo que a comprado solo esta refrigerado por aceite , por lo que tendrá que hacer unas pequeñas modificaciones :sorprendeme: :sorprendeme: , como anular el circuito del agua del turbo , ¿ a comprado los manguitos y los racos para la instalación?
Javisupra
Mensaje por Javisupra » 16 Ago 2007, 12:11
para que te hagas una idea en la parte superior tienes la entrada mas fina, esa es para la entrada de presión de aceite, que tiene que llevar un manguito reforzado al llevar presión , y en la parte inferior lleva un manguito mas grueso que va directo al cárter, no te recomiendo que lo pongas de goma porque al final por el calor del colector se cuartean y se rompen intenta buscar uno como metálico
Mensaje por gphoenix » 17 Ago 2007, 18:47
Lo que no se es donde conseguir las tuberias, ya que tiene solo el turbo, sin llos manguitos ni las tuercas
Mensaje por gphoenix » 17 Ago 2007, 18:50
Javisupra
Mensaje por Javisupra » 17 Ago 2007, 18:58
tienes que compra las por ebay dependiendo del turbo creo pero aun así los kits no te vienen completos al 100% por lo que tendrás que buscar por tiendas de repuesto mira por ejemplo este kit http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Complete ... enameZWDVW
Mensaje por josbeat » 19 Ago 2007, 12:47
muy bien dicho boaddil.
Mensaje por josbeat » 19 Ago 2007, 12:50
solo una aclaracion al lo que dices del manguito de retorno de aceite y es que algunos kits traen esa tuberia en silicona especial para aceite y ese tipo de goma no se cuartea con el calor de la caracola caliente del turbo.
Mensaje por gphoenix » 19 Ago 2007, 12:55
Pues isgo sin encontrarlos, ese de ebay no manda fuera de USA y preferiria tambien algo mas cercano ya que es urgente
Javisupra
Mensaje por Javisupra » 19 Ago 2007, 20:43
yo se lo compre a este, el si lo manda a España , yo no e encontrado mas cerca alomejor en Inglaterra pero te puede costar mucho mas caro también puedes preguntarle si te lo puede mandar por fedex a mi me tardo una pantalla para un portátil 3 días desde estados unidos http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Complete ... enameZWDVW
Javisupra
Mensaje por Javisupra » 19 Ago 2007, 20:48
josbeat el tema es que al ser un manguito especifico para aceite esta muy cerca de los COLECTORES que esos si que se ponen calientes :ok:
