Junta de culata y otras.
SinPlomo98
- Colorín, COLORADO!!
Tengo pensado pillarme la junta de la culata por culpa de Sacoman, y porque mi coche me lo pide, la junta de la tapa de balancines.
Tengo estas vistas, pero necesito vuestra opinion o vuestras alternativas, ahi van:
Junta de culata:
http://www.2kracing.com/index.php/cPath/9_64_1541 (Cual escojo? Gracias LeVRoNe por la web)
Junta de tapa de balancines:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/87-92-TO ... dZViewItem
O Set de juntas:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/87-92-3- ... dZViewItem
(En el set viene la junta de la culata de grafito, es bueno??)
ARP:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ARP-HEAD ... dZViewItem
Espero vuestras respuestas. Gracias por adelantado!
Junta de culata:
O Set de juntas:
ARP:
www.mvpmotorsports.com ; www.suprasport.com tienen mejores precios que esos, si la culata esta bien con la de 1mm vas servido, si hay que rectificar pues la de 1.2mm, los arp no los compraba studs, compra los bolts, los studs son para cuando sacas el motor entero los bolts es mejor cuando solo sacas la culata
SinPlomo98
- Bubu-Supra
puede que la pagina sea esta www.micra.es
no es que la conozca es que siempre que una empresa tiene pagina pruevo poniedole un .es aver si sale algo
los esparagos(studs) son mucho mejor que los tornillos(bolts) ademas la nueva edicion de los esparagos viene con una ranura para poder quitarlas con una llave allen asi que no es necesario quitar motor para meter esparagosSacoMan escribió:www.mvpmotorsports.com ; www.suprasport.com tienen mejores precios que esos, si la culata esta bien con la de 1mm vas servido, si hay que rectificar pues la de 1.2mm, los arp no los compraba studs, compra los bolts, los studs son para cuando sacas el motor entero los bolts es mejor cuando solo sacas la culata
ajusa ofresen una junta buena. dos chapas de metal y entre ellos amniato o algo asi no se como se dice en espanol
ivo y si te digo que si pones la ranura "allen" para arriba los estas poniendo al reves como se te queda el cuerpo?
porque yo me di cuenta iba a ponerlos con la allen para apretarlos pero me di cuenta que aun queda rosca abajo y sin embargo si les das la vuelta con el huevo allen que realmente es para hacer espacio al aceite que siempre queda abajo y apretados con la mano como dicen las instrucciones se acaba la rosca justo al mismo nivel que el bloque.
Y si le digo que no ponga studs es porque los tornillos son mas que suficientes
no lo se tio
yo estuve toda la tarde buscando info y no encontre en ninguna parte que se ponen con el allen hacia abajo
un amigo mio que me mando los arp y la sonda ancha tiene 3 supras y me dijo que esto no puede ser asi
pero cada uno esta libre para hacer cualquiler cosa con su coche
dime como va tu coche con el lexus afm es que voy apillarme uno y unos injectores a ver a cuanto le subo el mio
