Econometro???
Econometro???
Buena tengo una "pequeño" problema, bueno la cuestion es que los testigos del econometro que en teoria cuando no le pisas esta en verde el mio no lo esta, siempre va en ambar, y en cuanto consumo pos no sabria deciros porque no lo medido y siempre lo he cogido por ciudad y algun puertecillo pero poca cosa, quizas mñna coja autopista y lo mida.
Pues aver si alguien le pasa lo mismo o le a pasado y como podria arreglaro, quizas sea alguna averia que mirando en la memoria me lo diga y lo pueda borrar, o reseteando la ECU, bueno todo consejo sera bueno.
a y otra cosa mñna desmontare el volante porque el claxon no me va, y los botones del control de crucero aveces van y aveces no aver si hacen falso contacto o algo, aunque primero mirare los fusibles aver si hay alguno que este mal, bueno como antes, cualquier consejo sera de agradecer
El mio esta igual, puede deberse a dos razones ya que el econometro se guia por el vacio, la primera opcion que tengas algun tubito fuera de sitio y se te este escapando por ahi el vacio, o que el econometro este roto.
En el mio no se que pensar, antes tenia 79 de vacio (tengo una greddy profec B) y ahora esta en 59 de vacio, no se si tengo algun tubo suelto por mas que busco no encuentro o si mi econometro ha palmado
- ALFONSO CASTAÑO
Se os ha ido el econometro...junto a la tabica que separa el habitaculo en el lado del conductor lo vereis es una especie de jeringilla con dos tomas de color dorado...si no se ha deteriorado...cuatro perras hace unos años eran 4500 de las antiguas pesetas
Ahh David dale a los contactos con spray aflojatodo y seguro que se arregla
- ALFONSO CASTAÑO
- LeVRoNe
- Nunca voy a las KDD's!!
Se os ha jodido el económetro. Cuando está en ámbar todo el tiempo, es que ya no hace su función, y está derivado a tierra continuamente.. De lo contrario, si lo quitais y no lo poneis a tierra, os dareis cuenta de que siempre estará en verde.. le piseis al coche o no.
A mí me ha costado dos perras en un desguace, y en la Toyota, creo que te soplan sobre los 60 €uros.
Instalación 2 minutos, plug & play (quitar y poner)
bueno, esta mañna le hechado un vistazo y despues de asegurar todos los contactos el claxo ya va. Despues de montarlo y todo eso (no encontrado el tubo de vacio del econometro), e ido a hacerle una prueva de consumo, ma dado unos 9litros con un 80% en autopista, 10% rondas con trafico medio y 10% ciudad, bueno pero el cruise sigue sin funcionarme, cuando e conseguido activar el pilotito verde el boton de set/coast sudaba de mi y no programaba la velocidad, asi durante un buen rato hasta que me dado por vencido y lo e ido a quitar, pero tampoco se apagaba el piloto verde mira que le daba leches, pero el como quien olle llover
Bueno en resumen, que voi a llevarme un tester y ver si los contactos estan bien si lo esta como no sea algo interno, porque el fusible esta bien porque sino la direccion, el abs, etc no irian
Un saludo
Un saludo
