la climatizacion
-clark
Smoking Gum
la climatizacion
Mensaje por -clark » 19 Feb 2007, 10:09
tengo un MKIII del 89 desde hace muy poco y ha estado estos 18 años en castellon con lo que supone el salitre para los coches.El coche esta en muy buen estado , sobre todo por el tiempo y donde estuvo , pero se me han ido rompiendo cosillas que e ido arreglando , esta bien asi me entretiene el coche mas , pero bueno al tema ,al venir de castellon a toledo la climatizacion funcionaba bien , pero a los tres o cuatro dias ya no sale aire caliente , a lo mas que sale es templado y me parece que el aire acondicionado tampoco va , pero con el frio que hace quien sabe el caso es que lo pongo y no se nota que tire del motor , os a pasado a alguno algo parecido ,creeis que puede ser de la misma botonera?haber si me podeis ayudar.
Mensaje por SacoMan » 19 Feb 2007, 10:19
Hola clark bienvenido
Has mirado que el coche tenga agua en el radiador, estos coches sufren de la junta de la culata, has notado ruiditos como de burbujeo cuando pones la calefaccion a tope?
Puede ser que tengas algo tan sencilo como burbujas en el circuito de la calefaccion y que la junta de la culata halla fallado y el coche se este bebiendo el agua del circuito, revisalo porque lo siguiente es que se te caliente el coche.
-clark
Smoking Gum
Mensaje por -clark » 20 Feb 2007, 14:49
que va, no pierde agua , es mas tengo hasta en el bote de revose , es mas el coche es frio como un tempano , pero a mi me da que es de la botonera , pero muchas gracias.
ALFONSO CASTAÑO
Mensaje por ALFONSO CASTAÑO » 20 Feb 2007, 20:09
Desactiva el boton auto, corre la palanca al maximo de calor..y pon el ventilador al maximo, asi con la temperatura del agua a la mitad..deberas tener calefaccion
Si asi funciona y en automatico no...sera un problema del sensor de temperatura interior..
Si no conmuta nada ...podria ser de la botonadura pero lo dudo...por cierto mira que el bote este a su nivel , en frio, y que haya agua en el radiador hasta el borde, tambien en frio....no vaya a ser que tengas una burbuja por ahi haciendo de las suyas..
-clark
Smoking Gum
Mensaje por -clark » 21 Feb 2007, 16:08
mirare lo del radiador pero se que hay agua en el bote y en el radiador hasta el tapon , pero la botonera tanto en auto como manual sale frio.
Mensaje por LeVRoNe » 21 Feb 2007, 18:01
para mirar el agua del radiador, hay que hacerlo con el coche sin encender de un día para otro, para que esté totalmente fría, no?
En dónde miro el nivel? es que nunca lo he hecho.. :|
-clark
Smoking Gum
Mensaje por -clark » 21 Feb 2007, 20:30
NO HACE FALTA QUE SE ENFRI DE UN DIA PARA OTRO , Y LO MEJOR MIRAR DIRECTAMENTE EN EL RADIADOR.
Mensaje por ces » 21 Feb 2007, 22:40
SI tienes el motor en marcha lo puedes mirar tambien ,pero con cuidado
lo de la tenperatura de la calefación me paso a mi en el otro supra y fue el regulador lo cambie y solucionado ,
cuando lo lleve al mecanico le hizo un invento para que tuviera calefacion pero claro no podia regularla iba siempre al masimo
Mensaje por SacoMan » 21 Feb 2007, 22:43
te dejo la valvula abierta manualmente
Mensaje por gphoenix » 21 Feb 2007, 23:11
La calefaccion deja de funcionar si se obstruye un filtro que hay en el lado izq. del hueco del motor (parecido al filtro de gasolina en pequeñito)
Mensaje por SacoMan » 22 Feb 2007, 07:31
coño puedes sacar fotos
a ver si asi el bubu no tiene que desguazar todo el interior
Mensaje por gphoenix » 22 Feb 2007, 08:57
el proximo domingo que quedemos se lo enseño :ok:
