Preguntas varias
paul_j
Forero experimentado
Preguntas varias
Mensaje por paul_j » 20 Ene 2011, 14:22
Hola!
Tengo un par de preguntillas que necesito resolver para porfin arrancar el coche
Primero el turbo, hablamos del ct26 stage2 de fensport.
Este turbo me a tocado girar la caracola de tal forma que el pulmon no se podia instalar asique lo he quitado y he sellado la trampilla y por otra parte llevo instalada la valvula de descarga de blitz en el tubo de la admision de hasta 1,2 bar.
Entonceces la primeras preguntas son: ¿el selenoide de la controladora lo debo conectar ala valvula de descarga?¿
tendere algun problema al no llevar el pulmon?
Por otra parte la inyeccion
Estubimos ya comentando en otro post que el regulador de la gasolina no hacia falta.¿ Nno tendre problemas de falta de presion simplemente colocando la bomba de la gasolina y los inyectores mas grandes?
dame tu punto de opinion de mi situacion
un saludo y gracias
paul_j
Mensaje por paul_j » 20 Ene 2011, 17:40
http://www.apexi-usa.com/products/?id=5347
haber si con esto podria solucionar el problema
Mensaje por Grimsta » 21 Ene 2011, 18:26
El neo es una controladora de mezcla muy limitada pero para hacer correcciones pequenos esta bien. Aunque no puede retrasar chispa ni nada mas aparte de "esconder" boost de la centralita para hechar mas o menos gasolina.
Es recomendable para algo que no necesita mucha correccion de mezcla y preparaciones muy basicas
Mensaje por josbeat » 22 Ene 2011, 04:10
paul me puedes poner una foto o almenos decirme que colector de escape llevas para tener que haber girado la caracola ???
si no llevas un kit lexus o has cambiado los injectores , el regulador de seria vale y para que quieres modificar el mapa de la gasolina???
paul_j
Mensaje por paul_j » 23 Ene 2011, 04:20
Grimsta escribió:El neo es una controladora de mezcla muy limitada pero para hacer correcciones pequenos esta bien. Aunque no puede retrasar chispa ni nada mas aparte de "esconder" boost de la centralita para hechar mas o menos gasolina.
y es mi caso entonces?
paul_j
Mensaje por paul_j » 23 Ene 2011, 04:23
josbeat escribió:paul me puedes poner una foto o almenos decirme que colector de escape llevas para tener que haber girado la caracola ???
llevo el caudalimetro grande con inyectores de 780 por eso lo de regular la gasolina, alfinal pensaba poner el manual y uno electronico
y lo del trubo no es por los colectores q son los de serie aora, es por donde me iva a parar los tubos de agua q no los conseguia poner bien encaraos
Mensaje por josbeat » 23 Ene 2011, 13:55
haz una foto
paul_j
Mensaje por paul_j » 23 Ene 2011, 14:24
josbeat escribió:haz una foto
te la subo este lunes
