anuncio MKIV por 14.500
Javisupra
Mensaje por Javisupra » 05 Ene 2011, 22:53
lo han puesto en clubjapo
yo no lo conocia :pensando:
http://www.autoscout24.es/Details.aspx?id=188235933#
Mensaje por titotoni » 06 Ene 2011, 00:16
El aleron delantero retractil no funciona?? jaja coño... se transforma como kitt! :x
pull
Mensaje por pull » 06 Ene 2011, 01:10
que lo an puesto en clubjapo?pero el enlace sera no?como lo veis bueno o malo?
EEEEEEE VUELTOOOOOOOOO
Mensaje por ces » 06 Ene 2011, 07:14
pues que entre pitos y flautas te gastaras los 20000€ y las sorpresas que traen los de segúndamano
pero por ese precio yo no me lo pensaba
pull
Mensaje por pull » 06 Ene 2011, 16:28
no si alguien me dijo:que quien tiene un coche de estos o de potencia similar no es para pasearlo!y bien cierto es!
MARCONNI
Supra-Forero amigo
Mensaje por MARCONNI » 06 Ene 2011, 17:36
Tiene buena pinta!!! :ok: :ok: :ok:
Mensaje por The Machine » 07 Ene 2011, 01:42
No tiene mala pinta...
NOCIVOM5
Mensaje por NOCIVOM5 » 10 Ene 2011, 19:22
pull escribió:no si alguien me dijo:que quien tiene un coche de estos o de potencia similar no es para pasearlo!y bien cierto es!
no siempre
puedes tener un coche potente e ir al centro comercial hacer la compra o llevar los niños al colegio , eso no tiene nada que ver machote.
respecto al anuncio ,no me fio ............ si dejara llevarle aun mecanico y revisarlo todo el coche entero ,pasarle la maquina , puebra de compresion ect , entonces si .... comprarlo asi , s¡olo fiandote de los fallos que te dice el tio ,pues como ke no..............
si solo tiene esos fallos el precio es cojonudo ¡¡¡¡
pull
Mensaje por pull » 10 Ene 2011, 20:26
pues ni llevandolo!!!!!!acabo de llegar de malaga....tenia todo preparado para traermelo el miercoles o como muy tarde el viernes...tras limpiarlo,volver a mirale cosillas,decidi mirar por mi mismo el turbo....................y................desde la salida de turbos asta la admision estaba la tuberia empapada de aceite!asike en conclusion:faros nuevos,alternador a reparar,bateria nueva,ABS jodido,chapa y pintura ala fuerza,reparar motor para ponerlo a punto,cambio de correas y juntas,la caja cambios gotea bastante aceite, y nome acuerdo que mas ahora se sube un poco del precio acorde que me dio el tio en un proncipio.
me dijo 14500 y tras ir a verlo la 1ª vez y sacarle fallos y regatearle lo dejo en 12000 y corriendo yo con todos los gastos!si sumas todo loque tiene se va el coche a mas de 20000!
el coche esta de baja temporal,a nombre de una mujer de 69 primaveras,extranjera,las fotos del anuncio son de sept. de 2008....el estado del coche actual deja que desear!
el interior es una pasada eso si esta tal cual las fotos!NUEVO!!!!! :llora:
Litri
Mensaje por Litri » 10 Ene 2011, 23:40
Jode pues si se va a 20.000 no está nada mal. Pull prefiero sacarlo si puedes por 10.000 y hecharle otros 15.000, que no comparme uno supuestamente nuevo por 30.000 que es lo que valen. Si quires un MKIV, yo por 10.000 me pillaba este y poco a poco a dejarlo níquel.
ALFONSO CASTAÑO
Mensaje por ALFONSO CASTAÑO » 11 Ene 2011, 09:28
pull escribió:pues ni llevandolo!!!!!!acabo de llegar de malaga....tenia todo preparado para traermelo el miercoles o como muy tarde el viernes...tras limpiarlo,volver a mirale cosillas,decidi mirar por mi mismo el turbo....................y................desde la salida de turbos asta la admision estaba la tuberia empapada de aceite!asike en conclusion:faros nuevos,alternador a reparar,bateria nueva,ABS jodido,chapa y pintura ala fuerza,reparar motor para ponerlo a punto,cambio de correas y juntas,la caja cambios gotea bastante aceite, y nome acuerdo que mas ahora se sube un poco del precio acorde que me dio el tio en un proncipio.
Nunca he sido fanatico que no fan de este coche, aunque me encanta, y sin querer enmendar la plana a alguien que lo ha visto en directo, pero...
El aceite empapada las tuberias de admision , es el dia a dia de cualquier turbo, sino gotea al sacarlas, aceite como para llenar un vaso de vino pequeño o un corto de cerveza, es NORMAL no idealpero si mas que aceptable, si dudais podeis probar en los vuestros tras un mes parados..
Faros nuevos, si estan rotos no hay mas, sino hay soluciones de tramite para circular y pasar ITV
Chapa y pintura..hombre para concurso seguro, pero para ir haciendolo poco a poco, no creo que estuviera tan mal, eso son 1800 € en un buen taller y desmontando tu quizas menos..
El cambo de correas y juntas, las visibles supongo, no es ni tan caro ni dificil, mas aun si coges un juego de juntas po Internet
La caja de cambios que gotea aceite si puede ser un problema, habria que comprobar si el rezume es de la caja, o del motor o de la porqueria de años, pero si las marchas entran todas y no resbala demasiado el convertidor, yo le daria el beneficio de la duda
El ABS supongo que dices que no funciona porque has visto el testigo encendido, no es facil ni usual que te dejen probar en marcha que el ABS no funciona..., lo mas probable es que los sensores de una o varias ruedas esten sucios y de ahi que te de el fallo
El alternador se puede reparar,pero en un desguace puedes encontarar en de un land crusier y montarlo con pequeñisimas modificaciones, o el de un lexus...hay para elegir
Y la bateria ..hombre eso es lo minimo
Yo en 12000 aun lo veo un poco caro, pero vamos no descartaria, si me perdiese el modelo, con 6000€ y un poco de trabajo propio, podria quedar como nuevo y sabiendo que de hecho lo esta
Litri
Mensaje por Litri » 11 Ene 2011, 10:26
:aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso:
