Recirculacion de gases
paul_j
Forero experimentado
Mensaje por paul_j » 04 Ene 2011, 10:35
Hola Josbeat
Se puede suprimir en el 7mgte la recirculacion de gases que va del arbol de levas de nuevo ala admisión sin perjudicar el motor en algún momento¿?
Yo en mis hondas siempre lo hice y no habia problema, pero son admosfericos
gracias un saludo
Mensaje por josbeat » 04 Ene 2011, 20:01
si , si lo puedes hacer sin problemas
lo mejor es anular todo el sistema y montar unas placas para tapar los huecos , pero tambien puedes poner unas juntas ciegas y dejar todo para que no se note.
no se te encenderá ningna luz
red evil
Mensaje por red evil » 04 Ene 2011, 20:51
una duda ¿hablais de los conductos que salen de la tapa de balancines? ¿que se gana anulando esto?
Un saludo
paul_j
Mensaje por paul_j » 05 Ene 2011, 16:57
pues que el aire que entra por la admision es mas puro al no mezclarse con esos gases que vienen de ai.
siempre me han dicho que contra mas puro y frio entre el aire mejor.
Gracias otra vez Josbeat
Mensaje por josbeat » 05 Ene 2011, 19:07
lo suyo es utilizar un bote decantador de esos universales que enfrian los gases y recuperan el aceite en un bote normalmente de aluminio y despues se vuelve a la admision para no contaminar.
esto seria lo mas adecuado
Mensaje por Grimsta » 05 Ene 2011, 19:41
Ah, mira que habia pensado que estabas hablando de la sistema EGR. En vez estas hablando de la sistema PCV
Pues si se puede eliminar pero no del todo. El motor NECESITA ventilacion de estas gases, y necesita vacio para hacerlo. Sino vas a hechar aceite por los retens de arboles y ciguenal.
Hay que usar un bote como dice Jose, un "catch can". Y pones las lines de las balancies a 1 porte del catch can y el otro porte a la mariposa y tubo de admision para que tenga el vacio que necesita para "chupar" los gases pa' fuera, y quedara todo el residuo en el "catch can"
paul_j
Mensaje por paul_j » 09 Ene 2011, 22:42
algun ejemplo visual posible?
