Colector frontal
Colector frontal
Hola soy bobo pero aprendo rapido....
Haber si ne entero... Tengo k montar un colector frontal ya k si pongo el ic y sigo con la admision vieja el aire entra caliente y no sirve d casi nada.
Peeero.... K es el colector frontal? La pieza metalica k sta al lado del tubo 3000?
Ase es un colector frontal
Ase es TU motor (por ejemplo)
Ahora ves porque necesitaras un colector frontal con un intercooler con entrada/salida en ambos lados?
Aire entra a la izquerda (donde viene desde el turbo) y sale a la derecha (donde va hacia el colector frontal)
Con ese colector de serie el aire tiene que entrar a la izquierda, salir a la derecha y tiene que girar 180grados para orientarse hacia la izquierda otra vez para entrar ese colector de serie
Por su puesto. Tengo un adaptor que mueve el alternador al lugar del Aire Acondicionado. Asi que la problema sera que tienes que sacrificar A/AAlen escribió:Y con los que tu vendes es necesario cambiar alternador de sitio?
M pueds mandar precio x favor
que se puede hacer?'
que solucion hay?
si no cambio el alternador y monto el intercooler k tengo o el de tetszuan k es igual, no va a dar tantos CV como espero no ?
a parte el lag sera tremendo? pero si es tremendo pero VIOLENTO me puede gustar tambien x un tiempo
comprar un intercooler con los 2 salidas en el mismo lado seria una solucion, pero ese dinero lo puedo usar para otras cosas...
necesito saber chikos xk tengo a tetszuan esperando mi respuesta del SI al intercooler.
que solucion hay?
Si no vas colector frontal tienes que encontrar otro intercooler. Ese sera MALISIMO llevando el colector de serie
Para esto hara falta fabricacion de un adaptor que no existe en el mercadoces escribió:poner el alternador donde la bomba dierción y colocar una bomba eléctrica
Pero te quedas sin direccion asistida! Que cosa mas tonta en un MKIII, amenos que estais usando una bomba electrica, que seguro que estais haciendo
