se baja de vueltas y se apaga....
Alen
Mensaje por Alen » 08 Dic 2010, 13:49
hola cuando el coche esta caliente el relenti lo tiene en 600rpm pero no es para nada constante..... sube y baja hasta que se acaba calando.
Que puede ser ?
Mensaje por Grimsta » 10 Dic 2010, 18:42
una fuga de vacio pequeno. como el tubillo que va al solenoide en la bomba de direccion. O la valvula de ralenti
Alen
Mensaje por Alen » 13 Dic 2010, 02:48
Pues se despgroma la ecu. 5m bateria fuera pa resetear y listo a 700rpm clavao
Alen
Mensaje por Alen » 13 Dic 2010, 23:10
El conector positivo de la bateria esta regular y eso hace k falle.... Empujas hacia atras el borne, lo sacas 5m conectas otra vez y durante unos minutos circulas y vuelve a ponerse bien.
Tocara hacer cableado?
Mensaje por SacoMan » 14 Dic 2010, 09:43
no se que ha podido pasar pero ese coche no hacia eso cuando lo vi yo, debe ser el borne, el cableado de la bateria dudo que tengas que cambiarlo nunca
Alen
Mensaje por Alen » 14 Dic 2010, 09:58
Mi hermano dice k hay una maldicion n los coches d 2 mano..... K aunk funcionen bien es venderlos y salen fallos.
Es el borne seguramente xk stando l motor a relenti cabezea d la ostia. Echas el borne pa atras y se mantienen
Mensaje por gphoenix » 19 Dic 2010, 22:12
Es un tema bastante coñazo. Limpia bien los bornes y ponle al positivo algo de vaselina (la encontraras por ahi.. de lo que te sobre de otros temas xDD ) para que no se sulfate, que ese tema suele dar bastante por ... por... de hecho... por donde se usa la vaselina :jujuju:
Alen
Mensaje por Alen » 27 Dic 2010, 10:01
Jajajajaj ok. Aunk la vaselina tipica del bote rosa imagino k no valdra no??
red evil
Mensaje por red evil » 27 Dic 2010, 10:22
baselina para bornes la hay en tiendas de recambios o en norautos etc... pero yo que tu cambiaba los bornes que son baratos y te aeguras que a mi el mio me dió por saco una temporada hasta que le cambié los bornes...
Un saludo
HelLRaiseR
Mensaje por HelLRaiseR » 05 Ene 2011, 16:43
Hmmm. No creo que haya ningún problema en el borne en si, por cierto, llevaban baselina y son nuevos, los cambié no hará ni un año (lleva unos de estos de desconexión rápida que tienen una mariposa para desanclarlos) porque no cogía mucho el coche y andaba siempre con la bateria desconectada.
Comprueba donde se conectan los cables al borne (el positivo) porque metí un cable más para la etapa y los cables eran justitos y como puse una bateria mas grande, quedaba mas alto y llegaban muy justos, de hecho una vez se me desengancho uno y el coche no me arrancaba. A ver si va a ser eso.
Si quieres, puedes poner uno mas largo, porque otra solución sería poner una batería mas baja o poner una clema de esas grandes y conectar ahi para que la conexión del borne no estuviese tan cargada
