gas aire acondicionado
Donde puedo conseguir el gas ?? el que usa esta descatalogado....
no lo voy a rellenar ahora en estas fechas pero por saberlo ya
Alen escribió:Me dijeron que ya no se vendia y que buscara en talleres que aun no lo hubieran vendido.
gracias paul, donde estas tu taller ?
Ami el que me lo pone mira si lo debe de usar que me lo hace gratis.(porq es ilegal y ya no se puede facturar algo asi.
Ves al tipico taller de toda la vida con las paredes mugrientas. Esos seguro que tienen
yo tengo el taller en villareal (Castellon) Tengo la maquina para recargar todos los coches menos el nuestro xD
una posible solicion es cambiar el aceite del compresor para hacer la conversion de r12 a r134
-vaciar el gas que te quede( si no tienes como almacenarlo pues....)
-limpiar todo el circuito y el compresor de restos del aceite viejo
- colocarle el aceite ecológico (sintetico y a ser posible cambiar las boquillas carga)
-Hay que tener cuidado con la presion con este gas suele haber un 20% menos ya que tiene mas volumen de masa
-al compresor una vez que hagas eso el sistema te va a funcionar sin problemas lo único que el rendimiento no va a ser el mismo o sea quizás tengas menos frió pero no corres riesgo de reventar nada
Última edición por paul_j el 17 Nov 2010, 18:47, editado 3 veces en total.
si el ecofreeze va bien, ese echare. Ahora bien lo consigo en cualquier taller ??
Lo que esta claro que ahora mismo no lo voy a rellenar, aunk este en Valencia k no hace tanto frio seria estupido hacerlo ahora, solo me estoy informando para llegado el momento ir a tiro echo.
