multidudas hechadme una manita por favor vadin y cia
daniel
- Forero de andar por casa
yo creo que podrias empezar por ir a trafico y pedir un historial del vehiculo por su matricula, ahi podras comprobar todas las veces que se ha trasferido el vehiculo.
tambien podrias ir a la toyota con el numero de bastidor (si lo tienes) o la matricula , a ver si se estiran y te dicen si esta en sus archivos.
pero yo en temas de mecanica.......
Pronto llegara el "Fito Supra"
Javisupra
pull lo primero de todo " ESTAS OBSESIONADO CON HACER RUEDAS"
1 lo de la presion tienen que mirarlo con un reloj para saber a que presion soplan
2 nunca lo e intentado ya que por si solo se " BEBE" los neumaticos , y es una tonteria
3 aqui no te puedo ayudar nunca lo e tenido con dos turbos
4 a simple vista perdidas de aceite, relentin constante a 800rpm, una vez caliente que no que no salga humo por la varilla( falta de compresion)
nivel liquido cambio automatico ( que no se vea viruta metalica, color ), empalmes raros de cableado, tubos de silicona de colores
5 si tiene facura con numero y sello es facil de comprobar, pero que tiempo de garantia le queda???????????????
6 revisa que no tenga golpes , un contrato compraventa , por si tiene que denunciar por vicios ocultos ( pensando en lo peor )
7 si, pero te confundes en una cosa el overdriver siempre esta conectado y lo que TU puedes hacer es DESCONECTARLO, con esto le quitas la ultima velocidad a la caja , con lo que las tres suben mas de vueltas pero no sirve para circular ya que el coche a 140 va a mas de 5700rpm
Javisupra
da igual que tengas o no el overdriver, una vez que que vas andando y aceleras a fondo pulsando el interuptor del acelerador, reduce de velocidad y se vuelve incontrolable
de oscilar el volante nada de nada, puede ser que tenga las gomas en mal estado y a una velocidad tiemble
una vez que entra el segundo turbo este te pega una patada, cojones que tienes 330cv entre las manos, por ser automatico no quiere decir que sea un coche de abuelo
- Litri
Aunque no hagas muchísima fuerza, si tu le pisas más o menos bien, eso tiene que salir catapultado, como dice javi, son 330 jacos! los entendidos en MKIV biturbo que te digan!
Para poner la foto te tienes que ir a tu perfil, arriba del todo y editar firma, allí metes una foto que hayas subido a un servidor y listo. Los servidores puedes usar imageshank o tyni pics, coges una foto que tengas en tu ordenata y la subes a uno de esos. Luego cortas la url que te dará para firmas y demás y la metes. Es un poco coñazo pero enreda un poco y te sale; o dime que foto es y te lo hago para que sólo tengas que poner lo que yo te de y listo!
