IVOtuning Toyota Supra mk3 3.0Turbo
Si, muy bien hecho
update
ayer he puesto el boost controller
es una marca de Hong Kong se llama HDI
tiene 2 niveles de presion
funciona bien, ya no tengo picos y a altas revoluciones mantiene el nivel de boost
aque val las fotos
DENTRO
UNA MAS
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR
MAS DEL MOTOR
ya se que tengo que cambiar los tubos rojo y azul,(SON HORRIBLES)
y creo que cambiarte el sitio de la valvula
pero de momento se queda asi
aque val las fotos
DENTRO
UNA MAS
MAS DEL MOTOR
no no lleva pantalla, la ajustas mirando el relojJavisupra escribió:pero no lleva pantalla para ajustar la presión? la cuestión es que funcione bien
el problema es que se jodieron todos los ajustel de la mezcla, i no se porque
el turbo es de serie y a altas no puede dar mas de 0.55bar
aqui va una grafica del 2000-6000rev a 4 marcha
aqui se ve como a 2700rev ya tengo 1,15bar y la mezcla es casi perfecta
luego a partir de 4500 enpobrese mucho y la presion baja
sin embargo antes de poner la reguladora por lo menos la mezcla estaba bien un poco rico 11-11,2 , pero siempre es mejor rico que pobre
ahora voy a hacer todos los ajustes del safc2 de nuevo, pero tengo encontrar a algun conductor que asi no se puede hacer la cosa
mirar la carretera, mirar el portatil, los relojes
- The Machine
- El Oso Amoroso
