diferencias de motor
Esteban, tienes el 1G-GTE o el 1JZ-GTE???? el primero es un 2.0L 6 cilindros turbo que desarrolla una potencia de 205cv y supongo que dispondra alrrededor de unas 6000RPM de regimen de vueltas y el segundo es un 2.5L 6 cilindros BIturbo que desarrolla una potencia de 280cv que sino me falla la memoria dispone de casi 8000RPM de regimende vueltas (7000 y muypico!). Bastante diferencia entre los dos.
este motor dice 1g gte tiene dos turbos chicos pero no se ke cilindrada es lo otro podre colocar un jz1 o no, el volante venia al lado derecho y lo cambiaron y la admision va al lado izquierdo creo porke los turbitos van al lado derecho, porfavor ayudenme ke soy muy novato en estos motores, pero son muy espectaculares gracias saludos...
Ok, si es biturbo y tenia el volante a la derecha tienes suerte porque tienes un Supra 2.5 BIturbo con motor 1JZ-GTE que da unos 280 cv y solo se fabrico en japón. (de ahi que tubiera el volante a la derecha).
Saludos y suerte con esa máquina! si necesitas otra cosa, aqui estamos para ayudarte!
