El que, lo del embrague o lo del filtro?josbeat escribió:no eso no tiene sentido
La peña, simplemente pasa del filtro de la gasolina, y cuando lo cambias se nota un huevo.SinPlomo98 escribió:El que, lo del embrague o lo del filtro?josbeat escribió:no eso no tiene sentido
ademas de lo ovio del nivel de aceite de la caja.... quizas el filtro que lleva dentro o el convertidor esta mal que es lo que mas probable.javiersupra escribió:SI ALGUIEN PUDIERA AYUDARME CON EL PROBLEMA DE MI MKIII-----NO FUNCIONA MI VELOCIDAD EN BAJA-----SOLO MARCHA EN ALTA---ES DECIR EL BOTON DE POWER QUE LLEVA CERCA A LA CAJA DE CAMBIOS YA NO CAMBIA DE ALTA A BAJA------Y AL PARECER EL OVER DRIVE LE DA ESTA POTENCIA-----PERO DE NINGUN MODO ENTRA A BAJA POTENCIA, SALE DISPARADO Y SI QUIERO QUE CAMBIE DE VELOCIDAD DE 1RA A 2DA TENGO QUE ACELERAR A FONDO-----NO CAMBIA DE VELOCIDADES SI NO ESTA A FONDO-----QUE DEBO HACER?
