compro llave para techo targa mk111
- Alex GS-T
- ¿Frenos? ¿Qué es eso?
Muy bonitos si señor
hola amigos pues si , somos dos foreros y estamos en las islas baleares .
aunque por aqui se ve algun mk111 por los alrededores de mi casa ,
lo cierto es que resulta bastante caro y algunos se aprovechan al llevar el coche al taller aunque solo sea para darle una pasadita de pintura . por ejemplo el mio tiene que tiene segun la toyota un poblema en el motor dicen que tiene un poco de holgura el cigueñal y se enciende el testigo de fallo en el motor pero casi no se nota y me aconsejan que le cambie el motor por uno nuevo aligerado de los que ellos tienen el presupuesto de ellos es de mas de 4000€ eso es todo amigos .
Dime una cosa pedro, a eso de las 3000vueltas hace toc toc toc ? si es asi tienes un casquillo de biela haciendo el tonto, puedes andar con ese ruidito como ande yo pensando que eran valvulas y tener la suerte que no tubo gsphoenix que una de las bielas se abrio una ventana a la sierra como solia decir el, yo que tu lo llevaba ya, primero que cambien los casquillos si no ha jodido el cigueñal y luego miras a ver porque ha pasado eso.
Dos motivos, bajo de aceite, o aceite contaminado por anticongelante, lo que nos lleva a junta rota ademas de lo dicho ya
Pero si tienes repiqueteo de biela lo raro es que se encienda el check engine, sera que algun sensor anda roto
hola Iñaki , si soy yo es que no habia forma de poder entrar . me salia que la contraseña no correspodia con el usuario , no habia forma de poder entrar ya que cuando intentava regitrarme de nuevo me salia que no correspondia mi msn con el usuario actual hasta que volvi a meter todo lo que tenia antes y luego lo acepto . pero ya no sabia que hacer menos mal que ya esta solucionado.
leVRoNe el presupuesto es de la toyota el motor nuevo solo es el bloque motor con cigueñal pistones sin culata ni carter tambien pusieron la bonba de acite aparte supongo que no viene con el motor , luego ay que repasar la culata por el tornero valvulas etc. tambien juego de juntas tornillos culata etc y mano de hobra de sacar el mio ,montar todos los demas accesorios del mio y volver a montar el motor en el vehiculo . a se me olvidaba tambien aceite, anticongelante, y refigerante para el aire acondiciondo.
