VALVULA DE RECIRCULACION
GRACIAS por la respuesta,el motor va muy bien tengo hechos 1000km y aceite ni gota,no escucho ningun ruido anormal, el relanti 1000 vueltas,agua al nivel vamos todo bien (de momento)espero que me mandan esta maldita valvula para veer si con ella se cambia algo.....y voy a mirar estos tornillos si se han tocado o no .
ME GUSTA CONDUCIR....SUPRA.
HOLA MAESTRO TENGO LA VALVULA PERO NO SE COMO SE MONTA PORQUE COMO NO ES LA ORIGINAL NO CUADRAN LOS TUBOS.PARA ACLARAR UN POCO LAS COSAS TE VOY A DECIR COMO Y DE DONDE ME SALEN LOS DOS TUBOS MAS GRANDES DEL MOTOR , UNO SALE DEL TUBO DE GOMA GORDA QUE ENTRA EN LA CABEZA DE TURBO Y EL OTRO VA ENCHUFADO AL TUBO 3000 MY PREGUNTA ES EN QUE PARTE TENGO QUE ENCHUFAR LAS DOS GOMAS GORDAS?CUANDO MIRO POR DENTRO DE LOS TUBOS DE SUPAPA EN UNO VEO ALGO COMO UNA RANDELA DE CUBRE Y POR OTRO LADO EL CUERPO DE LA SUPAPA (EL TUBO DONDE SE VE LA RANDELA CORESPONDE CON EL FINO QUE ESTA EN LINEA RECTA) ACLARAME PORFAVOR.GRACIAS
- Ramon_MK_Bcn
- Forero experto
alfonso350
- Forero habitual
Hola la misma duda me ha surgido a mi tambien porque si monto la valvula de tal manera que el aire del colector entre por el lateral de la membrana de la bosch no termina de abrir a tiempo, en cambio si monto la valvula con la presion directamente incidiendo sobre la membrana parece que funciona bien que seria lo correcto? Si quereis mañana hago unas fotos que no se si me estoy explicando bien!
Un saludo
Un saludo
Gracias amigo espero la foto para ser seguro que lo he montado bien (la valvula tiene el recorido desde el tubito fino hace abajo o arriba entonces la presion se esta creado en el tubo 3000 asi que lo que empuja la membrana es esta presion que se va en el acordeon de turbo)espero que esta bien montada.
